Orphee540
Le 11/07/2009 à 15h07
Collage WEDI 50mm sur mur intérieur en pierre Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite coller des panneaux Wedi de 50mm sur des murs intérieurs en pierre (avec joints ciments entre les pierres).
- Faut-il appliquer un primaire sur le mur ?
- Quelle colle utiliser ?
Merci d'avance pour votre réponse
orphee
23/07/2009 à 18h07
Désolé pour cette réponse tardive ( les vacances sont passées par là).
Oui vous pouvez poser les panneaux en 50 mm d'épaisseur sur unmur en pièrre. La pose se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : fermaflex de weber, ou kéraflex de Mapei.
Si les pierres sont irrégulières la pose se fait par plots ( 10 mini par panneau). Vous pouvez primairiser les pierres si celles-ci sont très poreuses.
