Gabriel32
Le 05/03/2019 à 18h03
collage d'un panneau avec de la colle Wedi 610 Systèmes de panneaux à carreler
GA
Gabriel32
05/03/2019 à 18h03
Bonjour.
Je dois coller un panneau Wedi de 12,5 mm sur un mur en plâtre primarisé en visant un minimum d'épaisseur de colle (1 à 2 mm) pour respecter la continuité avec le panneau voisin collé à la colle flex sur une portion de mur d'état de surface différent.
Puis-je utiliser de la colle Wedi 610 et dans ce cas, avec quelle dessin des cordons de colle.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Ph P
06/03/2019 à 19h03
Bonjour ,
vous pouvez effectivemennt faire un collage en S avec des lignes séparées d'environ 30 cms.
