Jeand0
Le 18/01/2011 à 17h01
collage sur carreau Autres
Bonjour. Pour carreler un mur de SDB déjà en partie carrelé je peux soit coller des plaques de 2,5 m sur toute la hauteur du mur soit utiliser des plaques de 4 ou 6 mm pour compenser les niveaux. Dans les deux cas pour coller sur lecarrelage existant que faut-il faire ? Dépolir les carreaux déjà en place (travail pas réellement attractif !) les traiter avec un primaire spécial (un peu mieux) ou ne rien faire (le top). Dans chaque la colle à utiliser est-elle la même, laquelle ?
Merci pour votre réponse
JD Fourneron
23/01/2011 à 15h01
Pour coller les panneaux wedi sur un ancien carrelage, il n'est pas nécessaire de primairiser le support. Le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 . Pour le mur qui n'est pas carrelé vous pouvez utiliser la même colle si toutefois votre support est compatible avec une colle C2 . Dans la plupart des cas le mur est primairiser avec un primaire pour support absorbant.
F.Dumas wedi France
