Eric314
Le 11/03/2017 à 18h03
collage siphon sous reveveur avec réhausse Autres
Après la pose d’une réhausse de 12mm de Hauteur faite en panneau wedi de 50mm, faut-il sceller la bonde (siphon) d’évacuation et le tuyau de 40mm dans la partie évidée de la réhausse avant de coller le receveur ?
quels matériaux utiliser pour sceller le receveur (remplir les parties évidées de mortier colle, mortier maigre, sable )
Merci pour vos remarques
Eric
14/03/2017 à 16h03
Avec une rehausse de 12 cms faîte dans du panneau wedi en 50 mm, on doit effectivement sceller le corps de siphon au mortier chape dans la parie centrée sur le receveur.
Utiliser un scie cloche pour passer l'evacuation.
Entre étages il peut être intéressant pour des raisons acoustiques de remplir le reste de la rehausse avec de la laine de roche.
Enfin le receveur est lui collé à la rehausse au mastic polymére wedi 610.
ER
Eric314
14/03/2017 à 18h03
Merci pour la reponse. Je vais donc sceller le siphon
Pourtant en regardant des video de pose de receveur sur rehausse on voit des installation sans scellement du siphon
Eric
15/03/2017 à 11h03
Le siphon est toujours soit scellé soit bloqué dans le corps de rehausse qui est spécialement rainuré en surface pour recevoir un siphon fundo primo en DN50.
