Stephane_40
Le 16/02/2011 à 17h02
Collage receveur Fundo Douches à l'Italienne
Bonjour à tous et à toutes,
Trois questions me viennent à l'esprit avant de poser mon receveur fundo sur la chape de ravoirage en mortier de ciment qui vient d'être faite :
- Combien de temps laisser sécher la chape ?
- Est-il préférable de passer une couche de Weber prim-RP sur la chape avant l'encollage (avec du Weber col-flex) ?
- Cette chape étant très plane (1mm sous une règle de 1m) peut-on réduire l'épaisseur du film de colle en utilisant un peigne de 6x6mm ?
(je suis très juste au point de vue réservation et chaque mm compte!)
Merci d'avance pour vos réponses
16/02/2011 à 18h02
Vous pouvez coller votre receveur après une semaine de séchage.
Même si votre support est parfaitement plan il faut impérativement coller le receveur par double encollage en utilisant un peigne en denture 10 mm au sol et faire un beurrage au dos du receveur.
Cordialemenent
F.Dumas wedi France
