Leclerc
Le 19/08/2011 à 18h08
COLLAGE RECEVEUR DOUCHE 180x90 SUR DALLE BETON NON LISSE Douches à l'Italienne
Je suis en train d'encastrer dans une dalle de béton un receveur 180X90
( j'ai "rogné" la dalle d'environ 5cm).
La surface n'est pas lisse bien que plane.
Pour coller le receveur faut-il envisager un réagréage préalable ?
Un collage direct est-il envisageable ?
Pour combler l'espace entre le receveur et le côté quel matériau utilisé:
ciment ?
colle à carrelage ?
Merci pour votre aide
22/08/2011 à 10h08
Je vous conseille de faire un ragréage,puis de coller le receveur Wedi avec une colle C2 ex Weber col Flex de Weber et Broutin.
Si votre espace entre le mur et le receveur ne dépasse pas 10 mm, vous pouvez combler avec la colle à carrelage, au delà utilisez un mortier de ciment. Après durcissement collez une bande étanche à la jonction receveur/ ciment.
Francis Dumas Wedi France
