Nick76
Le 21/02/2011 à 21h02
Collage panneaux 6mm Systèmes de panneaux à carreler
suite à l'achat de panneaux en 6 mm pour isoler les murs de la douche, je voudrais savoir s'il faut uniquement coller les panneaux par double encollage (avec dent de 8 sur support et beurrage sur le panneau) ou en plus cheviller les panneaux au support (sachant que c'est du beton cellulaire), d'avance merci :D
25/02/2011 à 16h02
vous devez aussi faire une fixation mécanique en plus du collage. Dans votre cas utilisez des chevilles à frapper + des rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse la panneau. ( 5 0 6 fixations au m2 )
F.Dumas wedi France
