Grigy
Le 23/09/2007 à 22h09
Collage panneau sur mur en parpaings Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite coller des panneaux avant carrrelage sur un mur en parpaing assez irrégulier. Peut-on, comme avec du BA13, coller par plots de mortier-colle ? Peut-on envisager de superposer deux épaisseurs à certains endroits, pour récupérer d'importants défauts de forme ?
Salutations
C.Grigy
24/09/2007 à 20h09
bonsoir,
oui, la pose de panneaux est possible avec des plots de colle de carrelage souple ou dite "C2". on en trouve partout.
Precaution: déposez 6 plots de colle par m² au minimum sur le panneau.
Pensez aussi à humidifier le mur en parpaing pour que celui-ci "n'aspire" pas l'eau contenue dans votre préparation de colle.
Vous pourrez aussi pour plus de sécurité poser à travers les plots de colle durcis (attendre une nuit au moins ou utilisez une colle rapide) quelques chevilles à frapper que l'on trouve aussi dans tous les négoces (les bons négoces).
Pour ce faire, perforez le panneau à l'endroit du plot avant de le déposer afin de retrouver leurs emplacements quand le panneau sera posé contre le mur.
Puis, à l'endroit de la perforation percer l'ensemble avant d'y engager la cheville et de la frapper.
Pour doubler l'épaisseur collez des chutes de 15x15 environ, laissez durcir ou bien employez une colle rapide.
Pour ce qui concerne nos diverses épaisseurs:
en mm:
4, 6, 10, 12,5, 20, 30, 40, 50.
Pour un doublage mural démarrez au minimum avec du 12,5. Si vous voulez obtenir en plus de l'étanchéité une bonne isolation thermique, passez avec du 20 mm minimum.
N'oubliez pas le pontage des panneaux entre eux avec la bande d'armature en zone sèche et la bande d'étanchéité en zone de ruissellement.
Pour une doc laissez-nous vos coordonnées.
Merci de votre intérêt
wedi-France
