Jdb
Le 18/08/2010 à 11h08
Collage des panneaux en 4mm Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite poser des panneaux wedi en 4mm sur un mur de ma salle de bain (j'ai enleve le carrelage au prealable) pour les recouvrir de carrelage ou de plaquettes de parement (je n'ai pas encore decide); Je voulais savoir s'il fallait:
1) coller simplement les panneaux avec de la colle C2
2) fixer les panneaux avec les vis, chevilles et rondelles wedi
3) faire les deux etapes du dessus.
Dernierement, dois-je obligatoirement reboucher les saignees d'arrivees d'eau avant de poser les panneaux, ou puis-je poser les panneaux + le carrelage sans reboucher ces saignees ?
D'avance merci pour votre reponse.
JDB
20/08/2010 à 13h08
Sur des panneaux de 4 mm vous devez à la fois coller et fixer les panneaux. Sur un support poreux vous devez primairiser votre support avec un primaire pour supports absorbants, puis collage avec une colle C2 . Pour les fixations mécanique utiliser des chevilles à frapper si votre support est plein. Les saignées doivent être comblées avant la pose des panneaux.
JD
Jdb
20/08/2010 à 14h08
Merci pour votre reponse.
JDB
JD
Jdb
23/08/2010 à 10h08
Petite precision, est-ce la meme chose pour les panneau de 6mm d'epaisseur ou peut-on les visser uniquement ? (voire les coller uniquement) ?
Bref pour le 6mm faut il faire les deux aussi ?
dernierement, Pour le collage a la colle C2, faut il faire un double encollage ?????
Encore merci de votre aide.
JDB
23/08/2010 à 14h08
La technique de pose est la même que pour le panneau en 4 mm d'épaisseur.
La pose se fait par double encollage: peigne de 8mm sur le support et beurrage sur une face du panneau.
