Papaul
Le 30/08/2016 à 14h08
collage de panneaux wedi Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour j ai besoin n ayant pas trouver de dispo du 10 cm  de coller de panneaux de 60 cm x 90 cm épaisseur 5 cm  l un sur l autre pour obtenir un muret collé sur le mur au la colle a carrelage flex dans ma douche , ma question est ce que la colle wedi 610  est elle la meilleur solution entre les 2 panneaux ?
30/08/2016 à 14h08
Oui absolument , c'est un mastic colle polymère:  très solide, étanche et élastique.
La solution idéale pour lier deux éléments wedi entre eux.
PA
Papaul
30/08/2016 à 17h08
 merci pour votre réponse , je me pose la question suivante cette colle wedi 610 pourrait elle coller ces panneaux sur mon mur en plâtre
30/08/2016 à 17h08
Les panneaux sont à coller entre eux avec des cordons de mastic 610.
Pour le collage sur la plaque de plâtre il est plus économique de coller les panneaux en plein avec de la colle à carrelage de type C2S.A noter que la plaque doit être primarisé car poreuse.
PA
Papaul
30/08/2016 à 18h08
merci j avais deja primarisé sauf que ce n est pas du placo mais du plâtre a l ancienne  car maison 6 piecesque j ai fait construire en 1974 et que je remets au gout du jour, c est la dernière pièce à  rénover ouf
31/08/2016 à 09h08
Note que ce soit placo ou platre un primaire est normalement recommandé pour une bonne adhérence de la colle C2s.
PA
Papaul
02/09/2016 à 11h09
bonjour, quelle colle utiliser pour coller sur les tranches bleues de la bandes d étanchéité shluter que j ai utiliser pour le reste du chantier
02/09/2016 à 15h09
La bande d'étanchéité wedi est à coller soit avec de la colle à carrelage C2 soit avec la colle fournie dans le kit d'étanchéité wedi.
PA
Papaul
02/09/2016 à 15h09
bonjour ce n est pas de la bande wedi mais le reste de la bande orange  schluter qui me reste du reste du chantier voir photo
PA
Papaul
02/09/2016 à 15h09
02/09/2016 à 16h09
De la même manière avec la colle à carrelage.
