Pascal277
Le 20/02/2014 à 10h02
collage de la bonde verticale d'un receveur wedi fundo Douches à l'Italienne
j'ai été dans l'obligation de casser un receveur wedi fundo car il était posé trop bas avant le tirage de la chappe ... J'ai eu la surprise de constater que la bonde verticale collée à la colle PVC traditionnelle s'est décollée sur simple et faible traction du manchon PVC situé par dessous (aucun chauffage au décapeur thermique). Avant de reposer un nouveau receveur avec une nouvelle bonde, je voudrais savoir si la colle PVC est bien adaptée au collage de cette bonde sur départ PVC. Je vois en effet dans la notice fournie avec le receveur qu'il est préconisé d'utiliser, je cite " une colle glue" sans la mention colle PVC. Peut-être faut-il utiliser une autre colle ? L'étanchéité doit être parfaite car en dessous de cette pièce se trouve une chaufferie ...
20/02/2014 à 18h02
La colle pvc est adaptée au collage sur la sortie du corps du siphon. Mais au préalable les deux parties a coller doivent être décapés et frotter avec un papier de verre très fin .
