Coco42
Le 31/12/2015 à 13h12
cloison sur plaque wedi Autres
je vais bientôt créer une salle de bain à l'étage de mon habitation. la pièce est située sur un planché en pin. j'ai procédé à l'acquisition d'un receveur douche wedi fundo ligno. je souhaite couvrir le reste du plancher de plaques wedi de la même épaisseur afin d'être tranquille coté étanchéité.
Si j'ai bien compris, je dois donc appliquer un primaire spécial bois (laquelle?) sur le support puis de la colle à carrelage pour fixer les plaques tout en effectuant  les jonctions entre les panneaux avec de la colle polymère wedi 610. ensuite je dois recouvrir les panneaux  de colle pour étanchéité j'imagine. Après 24 heures je fixe les panneaux de construction avec des vis à bois  et des rondelles wedi Tools. j'installe ensuite la bande d'armature autocollante wedi Tools grande largeur.
je souhaite ensuite rajouter une cloison creuse (donc armature métallique avec plaques de plâtre BA13 sur au moins une face, plaques wedi ou plâtre de l'autre coté). Puis je fixer directement l'armature sur les plaques à ce stade là sans craindre un écrasement du fait du poids de la cloison? si oui puis je fixer les rails avec des vis classiques? y a t'il des précautions particulières à prendre?
merci d'avance pour tous renseignements communiqués
cordialement,
04/01/2016 à 08h01
Tous les fabricants de colle à carrelage ont dans leur gamme des primaires pour supports bois, peut importe la marque.
Une fois que les panneaux sont collés on ne rajoute aucun produit d'étanchéité, le support est prêt à être carrelé.
Votre ossature métallique devra être fixé au sol une fois le carrelage posé.
CO
Coco42
25/01/2016 à 15h01
merci de votre réponse.
Toutefois, je ne vois pas l'interêt de mettre des plaques wedi sur ossature métallique si je dois fixer le rail sur le carrelage. en effet, comment gerer l'étanchéité entre le sol et la future cloison?
25/01/2016 à 16h01
Mon collégue Mr dumas ,vous precise de fixer le rail bas de la cloison sur le carrelage pour eviter tout phénoméne de poinconnement et une bonne assise de cloison.
Entre les panneaux wedi sur les montants verticaux et et le carrelage, utiliser le mastic 610 pour faire un joint etanche, puis placez vos plintes de carrelage et faite un joint classique au niveau des plintes et entre les plintes...
patrick vayssie, Wedi France
