Super12
Le 04/08/2011 à 20h08
Cloison salle de bain Autres
Je souhaite monter une cloison en panneau wedi dans ma salle de bain pour séparer la douche du meuble vasque.
Cette cloison ferai 180cm de hauteur (donc pas fixée au plafond) et environ 150cm de longueur. Je souhaiterai qu'elle soit creuse pour pouvoir passer ma tuyauterie. J'aimerai que cette cloison ne touche pas les murs latéraux de la pièce. Elle serait donc uniquement fixée au sol.
Est-ce réalisable ? ou suis-je obligé de la fixer au moins sur un mur ? si c'est réalisable quelle épaisseur de panneau dois-je prendre ? et de quel type doit-être l'ossature de la cloison ?
Par avance merci de votre réponse,
05/08/2011 à 09h08
Ce type de cloison doit être maintenue au sol et sur un mur.
Utilisez une ossature type BA 13, puis fixer des panneaux Wedi en épaisseur 12,5 mm avec vis + rondelle sur les deux faces.
Chaque jonction de panneaux est traitée avec la bande étanche, le collage se fait avec une colle de type C2 ( colle à carrelage en poudre flex)
F.Dumas wedi France
