Znordin
Le 28/01/2012 à 23h01
Cloison pour Douche à l'italienne Douches à l'Italienne
Je souhaiterais poser une cloison semi-circulaire délimitant la douche à l'italienne de profondeur 2,50 avec le reste de la salle de bain.
Cette cloison serait fixée en partie à un pan de mur.
Pourriez m'indiquer quelle type de cloison et dimension sont nécessaire pour réaliser cette ouvrage.
Aussi, j'envisage de fixer sur cette cloison recto/verso de la mosaïque. Quelles sont les recommandations à prendre ?
Merci par avance pour votre réponse.
29/01/2012 à 20h01
je vous conseille d'utiliser des panneaux BA construct longitudinal en épaisseur 50 mm. Ce panneau est pré découpé pour permettre de réaliser toutes les formes arrondies.
Pour la misie en oeuvre vous devez faire un gabarit avec le rayon souhaité, puis remplir les stries du panneau avec une colle à carrelage en poudre, puis plaquer le panneau sur le gabarit, une fois la colle dure votre panneau est prêt à poser. Coller le au sol avec un mastic colle polymère, idem pour les jonctions entre panneaux. Une fois vos panneaux carrelés sur les 2 faces vous obtiendrez une cloison parfaitement stable;
F.Dumas wedi France
