Michel.by
Le 22/11/2013 à 12h11
cloison de sepa&ration sur ossature metallique Autres
je souhaite monter une cloison séparative de 2m de long (sur 2m50 de haut) sur ossature metallique.
une face de la cloison sera en plaque de plâtre, puis je faire l'autre face qui sera carrelée en panneaux Wedi  12.5mm (ou 20mm) fixés directement sur l'ossature metal avec espacement des montants d'armature de 30cm.
l'utilisation de panneau Wedi 12.5 ou 20 mm est elle possible sur les 2 faces d'une cloison de ce type en assurant une rigidité suffisante ?
merci et meilleures salutations.
22/11/2013 à 13h11
Vous pouvez fixer des panneaux en épaisseur 12,5 mm ou plus sur ossature métallique ( ce procédé est validé par un Avis Technique du Cstb ) Les deux faces peuvent être traitées avec nos panneaux, attention cependant car nos produits sont conçus pour recevoir un revêtement céramique, si vous devez peindre un côté cela demande deux passes d'enduit à base minéral ou acrylique afin d'avoir un support lisse pour recevoir une peinture ou un enduit en couche fine.
