Astropat73
Le 19/12/2016 à 20h12
CHOIX PANNEAUX Systèmes de panneaux à carreler
Je compte réaliser 1 douche italienne avec 1 receveur FUNDO rectangulaire, avec 1 dimension finale de 150x90,
Je pensais faire un des côtés de 150cm à l'aide de panneaux de construction WEDI, mais dans le document d'utilisation, il est indiqué qu'il ne faut pas dépasser 1200mm.
Comment puis-je faire ma cloison de séparation ? Quels sont les matériaux à utiliser, sachant que chaque côté de la cloison sera carrelé.
Merci.
20/12/2016 à 09h12
Cher monsieur,
Vous pouvez réaliser cette cloison avec du panneau en 50 mm d'épaisseur collé au sol et au mur au mastic 610.
ce panneau est en largeur 600 mm.
Vous collerez un deuxième panneau au premier et au sol toujours au mastic 610,   et enfin une coupe à 300mm du troisième panneau collé de même.
la limite réelle est plus vers 1600 de large.
AS
Astropat73
24/12/2016 à 19h12
Est-il possible de prendre 1 panneau en largeur 90 + 1 panneau en largeur 60
Bonne fêtes.
Corialement.
02/01/2017 à 15h01
Oui tout à fait ceci ne change rien
bon travaux et tres bonne année à vous
