Floreberry
Le 25/01/2015 à 18h01
choix du panneau wedi - ecoulement central ou décentralisé Systèmes de panneaux à carreler
A nouveau bonjour,
avant de me lancer dans l'achat d'un bac à carreler et étant donné que je vais tenter de faire le carrelage par moi même (si nécessaire voir discussion précédente ;-))
- un bac avec écoulement décentralisé est il plus complexe à carreler que celui avec écoulement central ?
Je pense d'ores et déjà utiliser de la mosaïque avec des petites tesselles 2,5 x 2,5 avec colle epoxy comme vous le recommandez.
- La mosaïque semble plus facile à mettre en place quelque soit la configuration du bac ?
merci pour votre réponse
26/01/2015 à 07h01
Avec une mosaique de 2,5 x 2,5 cm la pose se fera très facilement car ce format épouse parfaitement les pentes du receveur qu'il soit avec un écoulement centré ou décentré. Attention tout de même à la hauteur du cadre de la grille standard qui est vendue avec le siphon, celle-ci fait 8 mm de hauteur et ne correspond pas toujours à une hauteur de mosaique. Toutefois vous pouvez commander le cadre carré spécial mosaique ( hauteur 6,2 mm )
Le collage avec une colle époxy est une bonne solution. Je vous conseille également de faire les joints à l'époxy, ou avec un produit type Ultracolor de Mapei ( joint à base ciment très hydrofuge et très résistant mécaniquement )
FL
Floreberry
26/01/2015 à 23h01
