Ths
Le 24/11/2008 à 21h11
Cheville dans panneau WEDI 50 Systèmes de panneaux à carreler
bonsoir,
je compte fixer la partie fixe d'une porte de douche sur une cloison en panneaux. J'ai carrelé la cloison. j'ai utilisé les chevilles fournies avec la porte mais la fixation n'est pas satisfaisante, certainement parce que l'ame du panneau n'est pas d'un matériau dur.
existe t'il une méthode, un type de cheville pour fixer cela maintenant que j'ai posé le carrelage.
25/11/2008 à 18h11
Vous allez devoir déposer les carreaux à l'endroit des fixations. Puis faire une engravure dans la polystyrène sur 15 à 20 mm d'épaisseur,puis coller une platine ( aggloméré bois/résine) avec un mastic PU, type Sikaflex 11 FC de Sika. Laisser durcir minimum 24 h, puis recoller le carrelage sur la platine avec le mastic PU.
