Tangaie14
Le 27/01/2015 à 23h01
chevêtre pour fundo ligno Douches à l'Italienne
bonjour pour la réalisation d'une douche italienne sur plancher bois je compte installer un fundo ligno mais comment dois je procéder pour faire  un chevêtre? faut il étayer les solives avant de couper?
Pour réaliser le  chevêtre  quel type d'assemblage pour le coté mur? des équerres?
Je compte mettre une natte  d'étanchéité sur le reste de la pièce  comment dois je faire l'étanchéité entre la natte et le wedi: après ou avant la pose de la natte.
Merci beaucoup de m'éclairer et bravo pour vos produit top qualité
28/01/2015 à 11h01
Il faut bien sur que le siphon se situe entre deux solives. Ensuite il faut faire un coffrage soit avec des panneaux OSB ou  du contreplaqué CTBH. Pour cela visser des tasseaux bois sur les solives, puis venez visser les panneaux que vous aurez découpé à la bonne dimension; Vous devez commencer par mettre le panneau du fond qui recevra le corps du siphon.Une fois que le siphon est bien positionné et calé vous devez le sceller avec un mortier de ciment, et ceci afin d"éviter tout mouvements.
La natte se pose après la mise en oeuvre du receveur, et vient déborder d'environ 5 cm sur le receveur.
