Fishton
Le 30/01/2019 à 10h01
Chape sous receveur WEDI Douches à l'Italienne
J'ai décaisé le carrelage et la chape sur une zone correspondant à notre futur receveur à carreler.
le receveur fait 40 mm, auxquels s'ajoutent 5mm de colle, soit 45mm. Le décaissement est de 85mm environ
il me faut donc rattraper ces 4 cm et je pensais donc faire une chape.
Coté dosage, je pensais partir sur 300kg, y ajouter du sikalatex et des fibres pour éviter la fissuration sur une base de barbotine à base de sikalatex
est ce que cela vous parait cohérent ?
sur le pourtour, du Wedi 610 (ou equivalent Sika) pour combler l'espace entre le receveur et la réservation, c est suffisant ?
Merci !
31/01/2019 à 14h01
une chape fibrée 40 mm est correcte … mais nous ne sommes pas fabricants de produits pour chape.. merci de faire le point avec les services techniques sika..
