Kissmo
Le 12/03/2012 à 09h03
Chape légère et receveur fundo Douches à l'Italienne
bonjour je souhaite poser une receveur fundo 180x90 sur une chape légère à microbille de polystyrène que je viens de couler. Apres séchage de cette chape, la surface me parait friable avec des billes qui se détache; puis je coller le receveur directement sur cette chape avec la colle carrelage ou est ce que je dois refaire un réagréage pour avoir une surface plus plane. ou refaire totalement la chape avec un autre mortier. merci
17/03/2012 à 16h03
Vous pouvez coller votre receveur sans souci, en utilisant une colle de type C2 ex: weber col flex.
Pose par double encollage ( peigne en denture 10 mm ou peigne demi-lune sur le support, et beurrage avec une spatule lisse au dos du receveur)
F.Dumas wedi France
