Godet
Le 02/03/2010 à 11h03
carrelage d'un receveur wedi sur plancher bois Douches à l'Italienne
Bonjour bricoleuse débutante quelques questions pour réussir mon installation
j'ai poser mon receveur sur plancher et bien isoler avec bandes d'étanchéité
Pour la bonde :
il faut une chevrette dessous? puis je caler ensuite avec mousse expansée?
pour le carrelage ensuite à quel moment dois monter la bonde avant de carreler ?
pour le carrelage me conseillez vous plutot des carreaux que de la mosaique sur filet ?
pour le fixer est ce que keraflex va bien?
Pour les joints de la douche est ce le même produit au sol que sur le mur : j'avais prévu keracolor SF CG faut il préférer kérapoxy ou ultracolor plus
j'aimerais évitre le pb que bcp rencontre à savoir un décollement au niveau de la bonde
Dernière question : faut il finir ensuite par un joint silicone entre le recenveur et mon carrelage mural,
merci de vos précisions
A.GODET
08/03/2010 à 11h03
Le corps du siphon,placé sous le receveur doit toujours être scèllé afin d'éviter les mouvements verticaux.
Le choix de la colle se fait en fonction du revêtement, si vous optez pour de la mosaique je vous conseille de coller à l'époxy. Pour des carreaux de plus grands formats vous pouvez utiliser des colles C2 ou C2S, type keraflex de Mapei. Pour les joints l'idéal est le joint époxy , vous pouvez aussi utiliser la gamme Ultracolor de Mapei.
La liason entre le receveur et les cloisons se fait avec la bande d'étanchéité wedi.
