Tabia
Le 09/06/2020 à 17h06
Carrelage sonne creux sous panneaux à carreler Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour j ai créé une salle de bain avec douche italienne avec votre système de panneau wedi ( receveur a carreler et panneau plancher collé sur sol béton en double encollage, colle flex). Après avoir carrelé la surface avec double encollage et colle flex, je constate que les carreaux sonnent creux, ce qui ne rassure pas en terme de rigiditeet de longévité. Y a t il un moyen d’éviter ce type de situation? Merci d avancepour votre réponse .
10/06/2020 à 11h06
- nos produits posés dans le respect des cahiers des charges wedi résistent à 250 KPA soit 25 tonnes/m², donc pas de souci dans ce cadre.
- une questipon : votre receveur à été collé au sol à la colle à carrelage ou à été réhaussé ? et si oui avec quelle technique ?
