Coucoune
Le 07/04/2011 à 14h04
carrelage bac à douche Douches à l'Italienne
je dois prochainement carreler mon bac à douche wedi surélevé (140x90 x15cm) avec du carrelage piscine de 2,5cm x 2,5 cm (sur filet de 34 x34 cm.) Pour ce type de carrelage faut un simple ou double encollage. Colle prévue weber.col flex préconisée par Lapeyre.
Faut il combler la réservation destinée à l'évacuation non utilisée (béton alléger)
J'ai également vu dans le forum qu'il convient de sceller la bonde (béton alléger préconisé).
Meci pour vos réponses
CO
Coucoune
09/04/2011 à 09h04
Il ni a personne.
Urgent.
Merci.
CO
Coucoune
09/04/2011 à 22h04
En complément des mes précédentes questions, je dois coller sur le receveur wedi des carreaux mosaiques de 2.5 x 2,5 épaisseur 4mm. La colle prévue est weber col flex et pour les joints weber joint flex. J'ai un doute.
