Jamessou
Le 23/10/2010 à 08h10
carrelage avec receveur Douches à l'Italienne
bjr
j ai commande du carrelage villeroy et boch vilbostone en fomat 60*60
reference os9r avec les indices de glissance pied nu R11 B.
peut carreler le receveur riofino 120*120 evacuation centrale avec ce type de carrelage donc 4 carreaux ou avez vous une technique de pose pour les pentes pour des trames de 30*30 avec carreau de 7.2*7.2 avec les meme indices
merci d avance
27/10/2010 à 14h10
Que ce soit des carreaux 60X60 cm, ou des carreaux de 7,5X7,5 cm, vous devez faire les coupes afin de garder les pentes du receveur.
Pour repérer la ligne de coupe, tracer au crayon un trait entre les 4 angles du canal d'écoulement et les 4 angles du receveur.
