Goasguen
Le 11/02/2010 à 22h02
carreau gd format sur wedi 12 .5 Autres
Pour refaire une salle de bains dans une maison à ossature bois, nous avons vissés des plaques Wedi de 12mm5 en remplacement de placo 11mm sur les tasseaux existants ( tasseaux tous les 30cms environ). Nous comptons recouvrir ces plaques avec du carrelage 60x30 cm, 9mm5 d'epaisseur pour un poids d'à peu près 4kg piece. Est-ce possible, l'artisan prévu pour la pose est très sceptique. Une réponse tres rapide svp les travaux étant en cours. D' avance merci
18/02/2010 à 14h02
Si les panneaux sont fixés correctement ( 8 à 10 fixations par panneau) et que vous avez bien utilisé les rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau, vous pouvez coller votre carrelage en toute tranquillité.
cordialement,
Francis Dumas Wedi France
