Romieux
Le 06/11/2020 à 08h11
Canalisation boucher de ma douche à l'italienne Douches à l'Italienne
Il y a environ 3 ans, j'ai fait installer une douche à l'italienne avec un receveur de douche Wedi. Régulièrement, j'ai constaté un écoulement d'eau difficile. A chaque fois j'ai nettoyé  le siphon et mis un produit à base de soude pour déboucher.
Aujourd'hui j'ai à nouveau le même problème j'ai donc nettoyé le siphon et j'ai aussi oter le bouchon anti odeur et nettoyer le tout. Le problème d'écoulement persiste. Je pense que le bouchon est donc situer au niveau de la canalisation. Cette canalisation n'est pas accessible car elle passe sous mon carrelage. J'envisager de passer un furet par le receveur de douche mais je ne vois pas comment je peux le faire. Est ce que vous pouvez m'aider? Merci
06/11/2020 à 11h11
quel modèle de receveur avez vous un Plano ?
pouvez vous faire un cliché: mais pas de soucis on peut tuojours passer un furet bien sur ..
RO
Romieux
13/11/2020 à 10h11
Merci pour votre aide.
Voici la photo.
13/11/2020 à 12h11
le disque central qui fait réserve d'eau se démonte par declipage, c'est un simple anneau
laisser agir un anticalcaire si il n'a pas été démonté depuis longtemps,
cela vus donne l'accès au passage pour le furet,
RO
Romieux
14/11/2020 à 11h11
Merci pour votre aide. Je suis arrivée à le d'éclipser.  Et pour le remettre je ne sais pas comment faire avec le joint . Est-ce que vous pouvez m'aider pour la marche à suivre. Merci
16/11/2020 à 12h11
votre joint doit se remettre en place sous le disque,
si il est déténdu il faudra en recommander un autre,
RO
Romieux
16/11/2020 à 13h11
Bonjour, j'ai réussi. Je vous remercie pour votre aide. Bonne journée
RO
Romieux
17/11/2020 à 10h11
Toujours au sujet de mes canalisations bouchées.Maintenant que j'ai vérifié que la canalisation de la douche n'était pas bouchée et que le problème vient d'ailleurs, j'ai utilisé le procéder de la ventouse dans mes WC. Le problème c'est que tout remonte dans la douche. Du coup connaitriez vous un moyen sans que j'endommage le receveur wedi pour le boucher afin que l'eau ne remonte pas dans la douche lorsque j'utilise la ventouse. Merci pour votre aide. Cordialement
19/11/2020 à 07h11
Bonne nouvelle !
pour les piscines il existe des bouchons en caoutchouc avec vis à tourner au centre qui sont des bouchons que vous pouvez donc serrer et donc bloquer le temps de votre intervention.
Ces bouchons sont vendus à l'unité chez le revendeurs de produits piscines/ irrigation. Il facilitent la recherche de fuite en donnant la possibilité de boucher les départs d'eau des skimmers ou des buses de refoulement.
