Marbaque
Le 08/02/2015 à 11h02
bonjour comment poser une platine de robinetterie Autres
je veux poser une platine de robinetterie sur un panneau de 1 cm, peut  on mettre de la cheville moly merci pour votre réponse.
09/02/2015 à 09h02
Sur un panneau de 10 mm d'épaisseur c'est un peu délicat, sauf si votre panneau est posé sur un doublage ou une cloison  placo, dans ce cas vous pouvez fixer la platine avec des chevilles Molly.
MA
Marbaque
09/02/2015 à 09h02
Bonjour,merci pour votre réponse mais le panneau sera poser sur tasseau.
09/02/2015 à 14h02
Dans ce cas, le plus simple est de coller une platine en CTBH ou CTBX de 20 mm d'épaisseur à l'arrière du panneau. Le collage se fait avec notre mastic polymère Wedi 610.
MA
Marbaque
09/02/2015 à 15h02
merci de votre réponse mais je pense que je vais une autre épaisseur comme du 30mm pour pouvoir  l' encastrer et coller ma platine en fer dessus, si cette solution est bonne.
14/02/2015 à 15h02
Effectivement un panneau en épaisseur 30 sera plus adapté.
