Pillonolivier
Le 06/10/2014 à 08h10
bonde Wedi: démonter la fermeture anti odeur Autres
Bonjour, J'ai un problème d'évacuation de ma douche. Le Destop améliore la situation mais pour quelques semaines seulement. Je souhaiterais atteindre le tuyau d'écoulement, or après avoir retiré la grille, j'atteins une pièce noire qui semble être la fermeture anti odeur. Je tire dessus, mais elle reste bloquée. Dois je tirer plus fort? y a il une fermeture particulière (1/4 de tour dans un sens)...merci de vos conseils pour y arriver sans casser quoi que se soit.
 Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite un très agréable lundi. Bien à vous. Op
06/10/2014 à 09h10
Pour enlever le système anti-odeur il faut tirer fort, voir très fort
PI
Pillonolivier
06/10/2014 à 19h10
merci de votre prompte réponse, mais je ne vois pas comment tirer dessus car il n'y a pas de prise possible. Pourriez vous me faire un  croquis svp pour m'indiquer sur quoi je tire et éventuellement avec quoi?
D'avance merci. bien à vous.
PI
Pillonolivier
06/10/2014 à 19h10
Voici une photo du modèle. Vous apercevrez l'ergo du milieu sur lequel il n'y a aucune prise.
07/10/2014 à 09h10
il suffit de placer deux doigts dans l'orifice et de tirer vers soi pour faire basculer la pièce du système anti-odeurs
PI
Pillonolivier
10/10/2014 à 04h10
Merci de votre réponse, mais je n'y arrive pas. Cela semble bloqué.
Dans ce cas là, y a t il une autre solution.
Auriez vous un plan de coupe afin que je puisse voir comment le système anti odeur se postionne dans l'orifice.
D'avance merci.
Bien à vous.
Olivier PILLON
PI
Pillonolivier
13/10/2014 à 17h10
Vous n'avez pas de plan de coupe?
Et si je fais chauffer, est ce que cela peut faciliter?
dans l'attente de vous lire.
bien cordialement.
Op
PI
Pillonolivier
14/10/2014 à 22h10
Vous êtes fermés, en vacances?!?
dans l'attente de vous lire...
Op
15/10/2014 à 16h10
seulement très occupé avec beaucoup de formations
PI
Pillonolivier
18/10/2014 à 15h10
et pour mon problème de bonde que je n'arrive toujours pas à retirer, que me proposez vous?
Dans l'attente de vous lire.
Olivier Pillon
20/10/2014 à 09h10
le plus simple est de contacter le plombier qui vous a installé le receveur, ou d'appeler le commercial Wedi de votre secteur. Pour connaitre son numéro appeler le 04 72 720 720
