Seby1979
Le 06/02/2017 à 13h02
Bonde du siphon 40 Douches à l'Italienne
Ayant carrelé mon receveur wedi avec des carreau de 50x50x9mm avec encollage a 6mm par la colle C2S1 je suis en train de mettre en place la plaque en plastique qui doit recevoir la grille en inox.
Le soucis est que la grille livré est trop basse de quelques mm. Si j'utilise la réhausse en la coupant au plus bas elle devient trop haute.
Comment traiter cela?
07/02/2017 à 09h02
une solution peut être de créer un cordon au mastic 610 pour coller le support de grille.
Vous pouvez jouer avec l'épaisseur de mastic 610.
SE
Seby1979
07/02/2017 à 13h02
Merci de votre retour. N'ayant plus de 610 je peux utiliser du sika 11FC en lieu et place. Cela m'embete de prendre une nouvelle cartourche pour en utiliser que 10%.
Cdlt
07/02/2017 à 17h02
Cher monsieur, le mastic 610 à tout particulièrement été développé pour des appllications en salles d'eau.
c'est pour cette raison que je vous recommande notre produit.
