Titcheo
Le 27/05/2009 à 10h05
Beton ciré ou effet sur wedi Autres
Voila, tout est dans le sujet, je voudrais savoir si la mise en place de beton ciré est possible sur les matériaux wedi. Est ce que le poids serait supporté, y a t-il des risques que le bétons craque avec le temps?
Sinon est ce que les effets bétons ciré que l'on peut trouver dans les magasins leroy merlin, casto pourrait se mettre sans crainte aussi ?
Je pose la question pour tout type de pièce mais là plus précisément pour une salle de bain!! peut être mettre un genre de cire ou de protecteur!!
Merci de ceux qui pourront m'aider :)
30/05/2009 à 20h05
Le panneau wedi est un panneau de construction sous carrelage, nos produits sous avis technique du cstb ont été testés avec un revêtement céramique.
Le béton ciré s'utilise sur une épaisseur moyenne de 2 mm, de ce fait notre produit reste sensible au poinçonnement. Le béton ciré est très sensible au moindre mouvement du support, mouvement qui se traduit par une micro fissure sur le béton ciré. Pour utiliser du béton ciré sur nos produits il faut se restreindre a de petites surfaces murales ou a des habillages de vasques wedi.
