Dadou76
Le 12/04/2017 à 16h04
Bande étanchéité avec mortier colle type flrx Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, je viens de mettre mes panneaux a carreler avec la colle cermiplus xl sur mon placo et je comptais traiter les joint à la colle poly 610, sauf qu'a un endroit entre 2 plaques je voulais rattraper la planeité au mortier j'ai donc mis ma bande étanche entre 2 couche de mortier colle, y a t'il un risque ? En gros peut-on coller les bandes etanches au mortier colle ? Merci
14/04/2017 à 09h04
la bande d'étanchéité wedi peut effectivement être collée à la colle à carrelage.
On applique une passe de colle pour faire adhérer la bande, puis on maroufle bien la bande pour ne pas avoir de plis et on repasse un légére couche de colle sur la bande notamment sur les bordures.
14/04/2017 à 09h04
14/04/2017 à 09h04
14/04/2017 à 09h04
