Fougere
Le 13/02/2015 à 09h02
bande d armature pour panneau wedi Systèmes de panneaux à carreler
J ai créer une douche a l aide du receveur fundo ligno. Ma douche fait donc 90*160 et est en U (on rentre par le coté 90). J ai créé une ossature metallique type BA13 tout autour. J ai visser coller mes plaques wedi epaisseur 10 mm.
Pour la platine du mitigeur j ai fait un cadre metallique a l interieur de la cloison et visser coller.
Pour la colonne de douche j ai coller visser a l interieur de ma cloison ba13 hydro entre mes deux montants pour pouvoir visser a la cheville molly ma colonne dans un futur tres proche.
Mon interrogation est en faite sur la mise en place des bandes d armature. Pour la pose des bandes sur paco on pose des bandes a l aide d un enduit pour renforcer l ensemble.
Quel produit met  on sur les bandes d armature ?
Merci d avance
14/02/2015 à 14h02
La bande d'armature est posée avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex ou Keraflex de Mapei
