Soulshock
Le 08/06/2020 à 21h06
Banc d'angle Sanoasa Douches à l'Italienne
J'ai prévu d'installer un banc d'angle Sanoasa taille L.
Pour des raisons pratiques, est-il possible de le faire après la pose du carrelage mural?
Du coup il serait uniquement collé avec du 610 et vissé, mais il n'y aurait pas les bandes qui servent peut-être également à rigidifier d'avantages l'ensemble.
Je ne suis pas opposé à le poser avant carrelage si cela apporte peut éviter des problèmes, c'est juste le carreleur qui aura plus de découpes...
Qu'en pensez-vous SVP?
Merci d'avance pour votre aide
Cdt
SO
Soulshock
08/06/2020 à 21h06
Sur la photo, le scotch indique là où seront fixés les tasseaux du banc. L'assise sera donc 5cm plus haut.
J'ai préalablement fixé derrière les panneaux des rails horizontaux entre les montants verticaux, pour me visser dedans avec les vis type placo.
Cela rigidifiera peut-être un peu pus l'ensemble?
PS: Le receveur est juste posé, mais pas encore collé
09/06/2020 à 12h06
- le banc peut directement être collé au mastic 610 sur le carrelage, cette pose est parfaitement prévue. Les cales latérales sont plus une aide pour le collage sur support wedi brut.
- une fixation mécaniue supplémentaitre n'est pas necessaire
SO
Soulshock
09/06/2020 à 13h06
Merci pour votre retour.
Si je comprends bien le vissage des tasseaux à travers le carrelage est même inutile alors?
Cela m’arrange car ça permettrait de retirer le banc si besoin ou de le regausser/rabaisser à la demande...
Par contre par de risque que les joints de carrelage liant le mur au siège ne fissure?
Vaut-il mieux utiliser un joint type silicone ou un joint de carrelage type Flex suffit?
Merci à vous
09/06/2020 à 13h06
le collage total des 3 faces du banc sur carrelage doit être fait au mastic 610
SO
Soulshock
09/06/2020 à 16h06
3 faces?
10/06/2020 à 11h06
veuillez m'excuser, 2 faces en assise d'angle
tout ceci est d'ailleurs bien détaillé dans la doc de montage en noir et blanc du produit dans son emballage,
SO
Soulshock
10/06/2020 à 18h06
Excusez-moi mais si je comprends bien:
-coller au 610 les tasseaux sur le carrelage (inutile de les visser)
-coller le siège aux tasseaux+ Murs carrelés avec le 610 (vis ou pas du siège dans les tasseaux?)
-jointure périphérique du siège/murs avec du 610 avant pose du carrelage sur le siège
-carreler le siège et finition de la jointure des murs/siege au joint de carrelage classique flex (pas de 610)
On est bon?
pas de risque que les joints de carrelage fissurent ainsi?
Désolé mais je préfère être sur. Rien n’est spécifié dans ma notice, uniquement la pose sur panneau brut.
 Cdt
24/06/2020 à 12h06
Bonjour :
pour vous répondre :
-coller au 610 les tasseaux sur le carrelage (inutile de les visser) : oui
-coller le siège aux tasseaux+ Murs carrelés avec le 610 (vis ou pas du siège dans les tasseaux?) : oui
-jointure périphérique du siège/murs avec du 610 avant pose du carrelage sur le siège : oui
-carreler le siège et finition de la jointure des murs/siege au joint de carrelage classique flex  : oui
et vous serez bon :-)
