Serge01
Le 29/08/2008 à 13h08
Avis pour refection salle de bain en wedi + Wedi Fundo Douches à l'Italienne
Je compte refaire ma salle de bain dont les murs sont en plâtre (brique + plâtre), en installant une douche à lItalienne WEDI Fundo de 90x90.
Après avoir lu votre forum qui est très instructif, voici comment je compte procéder avec les produits utilisés.
Pouvez-vous me donner votre avis, sur les produits choisis dans la marque Weber ?
Etape 1 :
Passage dun primaire daccrochage sur les murs en plâtres.
Produit utilisé : Weber.prim AD
Etape 2 :
Réalisation de la réservation dans le sol pour le WEDI FUNDO et scellement du vidage à sortie verticale diamètre 50, après mise à niveau. (Mortier)
Etape 3 :
Collage du receveur Fundo de 90x90.
Produit utilisé : Weber.col flex (double encollage, peigne 10mm)
Etape 4 :
Collage des panneaux wedi de 4mm (125x60), sur les murs en plâtre.
Produit : Weber.col Flex (simple encollage sur le mur)
+ pose de chevilles avec rondelles Wedi :
Question : Combien de cheville par plaque de 125x60 ?
Etape 5 :
Pose de la cloison de douche Wedi 50mm : 210 de haut 110 de large
Pose sur rail alu en L (50x50) au mur et au sol (le L coté extérieur de la douche je pense ?)
Chevillage du rail au sol et sur le mur à travers les panneaux de 4mm.
Pour assembler les deux panneaux : 4 connecteurs BA.
Produit utilisé : Collage de la cloison avec Rubson mastic MS3.
Etape 6 :
Réalisation étanchéité receveur Wedi Fundo, avec le KIT étanchéité Wedi Fundo
Etape 7 :
Dans la zone douche traitement de tous les joints et de lemplacement des chevilles, avec la bande détanchéité Wedi .
Question: Faut-il mettre une bande d'étanchéité sur les champs de la cloison de douche ? (le polystyrène est apparent...)
Produit utilisé : collage bande étanche avec Weber.sys protec
Etape 7 :
Hors zone douche traitement de tous les joints avec bande armature Wedi
Produit utilisé : collage bande armature avec Weber.col flex.
Etape 8 :
Pose de la faïence sur le receveur Wedi fundo et sur les cloisons
Produit utilisé : Weber.col flex.
Etape 9:
Réalisation des joints faïence du receveur et des cloisons de la douche.
Produit utilisé : Weber.joint HR
01/09/2008 à 09h09
Votre descriptif de mise en oeuvre est parfait.
Il faut 5 chevilles sur un panneau 125X 60 cm.
Le receveur de douche ne doit pas être étanché, le kit d'étancheité wedi sert à coller la bande étanche en périphèrie du bac.
Sur le champ du panneau coller une bande d'armature avec un SPEC.
