Manu5644
Le 22/02/2011 à 15h02
Assemblage d'une rehausse Autres
bonjour
j'ai acheté une réhausse de 180x90.
1)pour assembler les différents morceaux dois je les coller entre eux avec de la colle à carrelage ou bien la colle au sol suffit?
2)je pose du polyane dans ma rehausse car je coule du béton allégé dois je le laisser dépasser au dessus de la rehausse et puis le couper aprés?
3) dans une précédente réponse vous m'avez confirmé qu'il fallait faire un joint en polyorethane sur le pourtour de la rehausse, si j'ai bien compris ce joint est à faire une fois le béton allégé coulé pour assurer l'etanchéité entre la rehausse et le béton allégé et non pas avant dans le pourtour intérieur de la rehausse pour une histoire de dilataion.
4) pour le champs de receveur fundo qui recevra du carrelage puis je utiliser de la bande d'étanchéité pour recouvrir le polystyrene bleu?
Merci par avance pour votre reponse
P.S. est il possible de vous appeller sur votre portable et si oui à quel horaraire.
26/02/2011 à 09h02
les éléments de la rehausse se collent entre eux soit avec un mastic polymère en cartouche , soit avec une colle à carrelage en poudre de type C2.Vous pouvez faire un joint avec un mastic polyuréthane en périphérie de la rehausse après le durcissement du béton allégé. Mais il faut aussi mettre en oeuvre la bande étanche pour faire la liaison entre le receveur et les cloisons, vous pouvez utiliser la bande étanche sur le chant du panneau.
F.Dumas Wedi France
