Vwidau02
Le 15/06/2018 à 18h06
Assemblage Douches à l'Italienne
Bonjour. Est il possible d'assembler la rehausse pour receveur sur du placo grâce à la colle wedi 610 ou faut il posé des panneaux wedi en lieu et place du placo? Merci
18/06/2018 à 11h06
le placo est un support noin étanche et fragile, hors de question de réaliser une réhausse avec du placo..
VW
Vwidau02
18/06/2018 à 12h06
merci pour la réponse mais je compte posé une rehausse wedilec co de 120x90, c'est juste pour savoir si je peut la collé a une cloison en placo (les cotés) avec la colle wedi 610. Ou faut il faire une cloison en panneau wedi
18/06/2018 à 17h06
ok je comprends mieux,
donc on peux coller au mastic 610 une rehausse sur le coté à une plaque placo pas de pbs,
par contre sur ce même placo au niveau du mure et à hauteur du receveur il vous faudra prévoir une étanchéité
par exple panneau wedi 4mm ou rempacer vpotre placo par du panneau wedi ep 12,5 mm.
VW
Vwidau02
18/06/2018 à 18h06
J'ai acheté le kit étanchéité wedi fundo pour faire l'étanchéité mur placo /receveur. Sa n'irai pas ? Faut obligatoirement que je pose des panneaux wedi ?
20/06/2018 à 17h06
le kit étanchéité est une raccord étanche entre receveur et mur vertical,
votre mur vertical lui doit être traite en étanchéité, les panneaux wedi sont une solution.
VW
Vwidau02
20/06/2018 à 17h06
D'accord. Et quelle méthode de fixations des panneaux sur montant rail à placo ?
21/06/2018 à 06h06
les panneaux en epaisseur 12.5 mm se posent par collage au montants placo au mastic wedi 10, ou par vissage avec rondelles wedi et vis placo,
VW
Vwidau02
21/06/2018 à 07h06
D'accord. Merci
21/06/2018 à 08h06
Bon travaux a vous
VW
Vwidau02
22/06/2018 à 18h06
Bonjour, je reviens vers vous pour savoir quel enduit utiliser pour les bandes d'armature autocollante wedi pour les panneaux wedi en 12,5 d'épaisseur. Merci
