Mrfreeze
Le 12/03/2013 à 17h03
Assemblage panneaux pour support baignoire Systèmes de panneaux à carreler
Je viens d'acheter des panneaux en 50mm pour effectuer un entourage de baignoire avec un rebord de 10cm chaque coté.
Je compte effectuer un jambage pour bien solidifier la structure.
Je voulais savoir comment assembler les éléments entre eux : j'ai vu qu'il y avait des connecteurs mais les magasins autour de Rouen ne les ont pas. Il faut les coller ou les visser ou les 2 ? Avec quel type de colle ?
Merci pour vos réponses
12/03/2013 à 18h03
Le plus simple et le plus efficace est d'assembler les panneaux avec notre mastic polymère wedi 610 . Si vous ne trouvez pas ce produit dans le négoce ou vous avez acheté les panneaux, contactez notre commercial du secteur Mr Assen Hamiche ( tél :06 22 73 53 79 ) qui vous indiquera une adresse pour vous procurer le mastic Wedi 610
MR
Mrfreeze
13/03/2013 à 09h03
Merci pour votre réponse.
Au sol j'ai du carrelage (grès cérame), es ce que je peux également utiliser ce mastic pour coller les panneaux sur la tranche ?
13/03/2013 à 11h03
Bien sur vous pouvez le faire de la même façon que sur des panneaux posés sur un mur
