Jeand0
Le 30/06/2011 à 08h06
Ajustement receveur Douches à l'Italienne
Monsieur Dumas bonjour,
Suite à une erreur de mesure j'ai un espace de 1 cm à 1,5 cm entre le receveur et le mur qui est doublé en panneau Wedi. Avec quel produit je dois combler ce vide avant de poser la bande étanche ?
Bien cordialement
GI
Gibaudan
30/06/2011 à 14h06
BONJOUR
Je pense que tu peux boucher l espace avec la colle avec laquelle tu vas
coller ton receveur et en meme temps pose la bande etanche qui remonte sur ta cloison
a+
JE
Jeand0
30/06/2011 à 17h06
Merci pour le tuyau. Je pense aussi que ça devrait le faire.
En l'absence du Maestro Dumas j'aurai peut-être besoin d'autres réponses, donc A+
