Geoffrey01570
Le 05/12/2017 à 06h12
Type de joint Douches à l'Italienne
Bonjour à tous.
Je suis entrain de faire ma salle de bain et avant de faire des erreurs je voudrais avoir des conseils.
Je vais vous expliquer comment j'ai procédé.
C'est un plancher osb 3 , j'ai passé une couche de primaire d'accrochage de partout ,collé le receveur wedi ligno ensuite collé une natte de désolidarisation et fait l'etanchéité avec le kit wedi.
Ma question est la suivante quel type de joint dois je faire au chevauchement du carrelage sol et de la faïence? (joint sanitaire, acrylique ou carrelage classique ou epoxy)?
De meme pour l'angle qui remonte ?
Ensuite le receveur aura de la mosaique, je ne sais pas quoi mettre on me parle de joint epoxy mais sur plusieurs forum il déconseille celui-ci d'autres non.
Que me conseillez vous pour tous sa?  Merci d'avance
GE
Geoffrey01570
05/12/2017 à 06h12
Si possible pourriez administrateur du forum supprimé mes 3 derniers messages qui sont vident cause erreur de manipulation de ma part....Merci
05/12/2017 à 11h12
- le joint entre carreaux et faïence doit être un joint sanitaire acrylique ou silicone
- pour jointer de la mosaïque effectivement un joint époxy est préférable à l'entretient..
GE
Geoffrey01570
06/12/2017 à 05h12
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide je ferais un joint sanitaire translucide entre faience et carreaux.
Pour ceux qui est de la mosaique je tenterais un joint epoxy.
Dernière question le joint qui remonte à l'angle droit du receveur faience entre faience?
Et il y a 24h que je viens d'appliquer le kit étanchéité wedi entre ma natte et receveur, est ce que normal que la colle ne soit toujours pas sèche en dessous de la bande? Celle-ci est encore molle dessous. Il fait pourtant 20 degré dans la pièce...
Merci d'avance
06/12/2017 à 10h12
- en vertical entre faïence et faïence c'est un joint carrelage classique ( les retraits se font plutôt entre plancher et mur d'où le joint sanitaire en partie basse)
- pour la bande vous avez du "charger" un peu  avec la colle du kit qui est en fait un SEL ( Système d'étanchéité Liquide) .. normalement on ne place pas plus de 2mm... sinon on doit travailler en deux passes sur un SEL..
Mais cela finira par sécher.
