Macgyver92
Le 21/03/2018 à 17h03
Rénovation salle de bain Questions et confirmations Systèmes de panneaux à carreler
Bonne soirée
MA
Macgyver92
21/03/2018 à 17h03
Dans le cadre de rénovation d’une salle de bain avec une douche à l’italienne, je me retrouve dans le cas suivant :
1 Mur porteur en brique avec un revêtement plâtre :
· Besoin d’un primaire d’accrochage, si oui quel type ???
·  Collage en plein avec une colle de type C2 avec peigne 10mm coté mur et double encollage lisse coté panneaux (épaisseur 1200x600x4mm)
·  5 Chevilles Wedi / panneaux
·  Etanchéité avec bande armée + colle type C2 au niveau des jonctions entre les panneaux et des chevilles
· Colle pour carreaux en grés Cérame (800x400x10mm) ???
1 Cloison bloc plâtre en machefer :
Dernière question:
Est il nécessaire d'appliquer un produit hydrofuge sur les panneaux avant carrelage?
Merci par avance
Bonne soirée
21/03/2018 à 19h03
Merci , sympa à vous
bon travaux
MA
Macgyver92
22/03/2018 à 09h03
Dernière question:
Merci par avance
Bonne soirée
23/03/2018 à 11h03
bonjour ,
voir réponse à vos questions:
- en mur, primaire support semi poreux pour le placo, et collage à la colle flex ( type C2) pour le grès cérame
- idem pour carreaux de platre
enfin nos panneaux sont étanches ds la masse , donc pas besoin de primaire ( bouche pore)
MA
Macgyver92
23/03/2018 à 11h03
Donc je peux utiliser la même colle pour coller les panneaux sur les murs (après application du primaire) ET coller les carreaux en grès sur les panneaux?
https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/les-colles-en-poudre-mortiers-colles/webercol-gres
Merci par avance
26/03/2018 à 12h03
oui tout à fait
