Je voulais savoir si il était possible à partir de panneaux à carreler pour mur, de réaliser un receveur avec mes cotes.Dans le détail, j'avais penser réaliser un support (que je placerais sous mon bac à carreler) avec les pentes, puis coller dessus des panneaux plan, qui du coup prendraient les pentes de mon support. Mes questions, comment faire une bonne étanchéité à la jonction de mes panneaux, et surtout, comment est il possible de mettre votre bonde dans les règles de l'art, à savoir sans fuite dans le temps.Si quelqu'un peut me renseigner, je serais très heureux.
Jacques
en partie receveur de douche il vous faut passer avec nos panneaux standards éventuellement recoupés,
si les dimensions sont trop courtes nous avons des panneaux pré pentés qui peuvent être utilisés avec nos receveurs.
Le raccord étanche entre panneaux se fait par collage sur tranche continu au mastic 610 et trame des renfort en surface.
Merci de votre réponse, qui je doit l'avouer ne m’arrange pas trop, en tout cas encore merci pour votre réactivité.
J.B
Le fait de vous proposer des receveurs de la gamme fundo avec différente modéles : primo, riolito neo, plano, integro, ligno...
nous permet de répondre à 3 attentes :
- systèmes complets avec étanchéité parfaite des siphons associés,
- maitrise totale des pentes faites en usine,
- des solutions pour de très nombreux cas de figures,
voir doc ici jointe
