Philippe635815
Le 05/03/2018 à 18h03
Pose robinet sur plan de travail et béton ciré Systèmes de panneaux à carreler
Je vais réaliser un meuble de salle de bain en Wedi 50mm et vais poser deux robinets de 55mm de base.
J'ai vu sur ce forum que je devais réaliser une embase en agloméré, collée dans une découpe faite dans la plaque, puis appliquer de la bande d'armature marouflée avec du Mapegum.
Le problème vient du fait que je veux appliquer du béton ciré par la suite.
Est-ce que le Mapegum n'est pas trop "plastique" pour être compatible avec le béton ciré ?
Ne vaut-il pas mieux repasser toute la surface de la plaque avec une colle carrelage type C2 à la place?
Merci beaucoup
Philippe
12/03/2018 à 17h03
effectivement, le maroufklage à la colle C2 est largement suffisant,
