Marie13690
Le 26/04/2018 à 11h04
Pose panneau wedi sur cloison placo Systèmes de panneaux à carreler
J'ai une douche (neuve) cloisonnée par 4 cloisons en placostyle, après la pose du bac à douche ayant trop d'espace autour du bac je souhaiterai poser des panneaux wedi sur mes cloisons en placo afin de réduire la surface de la douche. comment puis-je procèder pour coller ces panneaux sachant que les cloisons sont en placo hydro recouverte de spec. Dois-je les coller ou les visser sur le placo. quel primaire et quel colle utiliser sur le spec si je les colle?merci
26/04/2018 à 12h04
vous pouvez coller à la colle à carrelage type flex les panneaux wedi,
faire un cordon étanche entre panneaux au mastic 610 et utiliser notre trame de renfort autocollante,
