pose fundo plano - liaison avec les parois
par gabriel32
Rédigé le mercredi 10 octobre 2018 à 14:47:27
Les parois de la douche sont revêtus de panneaux de construction WEDI (panneaux de 12, 5 collés en plein sur  mur en briques recouvert de plâtre primarisé)
Lors de la pose du receveur fundo plano, faut-il coller celui-ci contre les panneaux verticaux wedi ?
Si oui avec quelle colle (610 ou colle carrelage) ?
Merci pour votre aide.
Rédigé le mercredi 10 octobre 2018 à 16:39:40
entre receveur wedi et panneau verticaux effectivement il faut qu'il y ai collage et pontage étanche,
Le collage et le pontage peut notamment se faire au mastic 610 :
faire deux cordons biens continus :
- une entre panneau et receveur
- le deuxième écrasé en surface,
par gabriel32
Rédigé le dimanche 14 octobre 2018 à 11:19:11
Cette démarche se substitue-t'elle, ou doit-elle être complétée par la pose de bandes d'étanchéité.
Merci pour ce complément d'information.
Bonne journée.
Rédigé le vendredi 19 octobre 2018 à 09:30:23
bonjour
En appliquant bien un double cordon, cela se substitue à la bande étanche,
par gabriel32
Rédigé le vendredi 19 octobre 2018 à 13:50:29
Je suis perdu.
Que faut-il faire :
 - le double cordon que vous préconisez ou
 - la bande d'étanchéité recommandée dans les tutoriels Wedi ?
Merci de m'éclairer.
Bien cordialement.
Ph P
Rédigé le vendredi 19 octobre 2018 à 14:27:47
Vous faites un choix entre les deux techniques, les deux sont possibles… les bandes etanches si la video vous rassure
Congés d'été
