Je souhaite habiller mes murs avec panneaux à carreler en 10, 30 et 40mm pour une salle de bain, une partie sur faïence existante et l autre partie sur cloison en place. Quelle est la meilleure technique ? Primaire d’accroche + Collage ou fixation vis et cheville nécessaire. Si collage avec quel type de colle ?
le collage se fait à la colle flex (type C2) avec primaire
pas de fixation si le support est sain
Merci pour votre réponse, il faut donc 2 primaires différents ? Un pour placo et 1 pour ancienne faience ? Pour la partie placo je souhaite suspendre un meuble de 80cm faut il allez chercher le placo avec des chevilles pour ce type de support ou faire un renfort dans le panneau wedi style aggloméré ou autre et visser dedans ?
- sur faïence une colle flex prend normalement directement,
- pour la fixation les deux options sont jouables,
