Lelievre
Le 15/05/2018 à 18h05
plancher Systèmes de panneaux à carreler
Est-il possible de mettre des panneaux de 4mm collé avec de la colle c2s2 puis vissé avec les rondelles sur dalles agglo de 22mm en vue de pose de carrelage.
Pour coller le fundo ligno faut-il mettre un primaire d’accrochage avant.
Si pose de subliner dry and flex faut-il mettre un primaire avant.
Thierry.
16/05/2018 à 16h05
Pour la pose panneaux sur plancher en 6 et plus, comme pour la natte, utiliser un primaire bois avant collage à la colle flex.
