Lelievre
Le 04/05/2018 à 10h05
plancher bois Systèmes de panneaux à carreler
je réalise une salle d'eau à l'étage sur un plancher bois ,agglo de 22mm hydrofuge posé sur bastaing espacé de 33cm sur une portée de 3.20m.
j’hésite entre poser le revêtement subliner dry and flex ou bien des plaques de 6mm d’épaisseur.
Pour info je pose un fundo ligno de 20mm.
Merci encore pour les réponses précédentes.
Thierry.
14/05/2018 à 14h05
En étanchéité/désolidarisation les deux techniques fontionnent..
peut être une préférence pose panneau en plaque par plaque plus pratique..
LE
Lelievre
14/05/2018 à 19h05
Est-il possible de mettre des panneaux de 4mm collé avec de la colle c2s2 puis vissé avec les rondelles.
Thierry.
16/05/2018 à 16h05
Oui c'est la bonne technique mais uniquement à partir du 6mm sur plancher.
( 5 rondelles et vis parker/m²)
Par ailleurs prévoir une natte de désolidarisation wedi en 600 de large.
