Cahier
Le 16/10/2018 à 11h10
Panneau 4 mm fixation Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour ,
je renove ma salle de bain et je vais metttre des panneaux de 4 mm pour compenser l epaisseur de carrelage que je ne veux pas enlever car sur support placo.
je vais coller ces plaques avec une colle type C2 , mais je veux aussi les fixer avec des chevilles , celles que vous preconiser sont trop longues . mon placo est en separation d une piece .
que me conseiller vous ?
j ai pense a mettre des chevilles types molly sans mettre la vis ( car elle rique de gener lors du collage du nouveau carrelage )
Merci de votre retour
19/10/2018 à 09h10
le chevllage n'est necessaire que si vous avez un doute sur la tenue de la colle C2, ce qui est le cas sur des supports anciens, altérés..
Sinon vous utiliserez des rondelles wedi avec la cheville corps creux qui vous correspond, ici cheville moly.
Placez les vis et mettez un peu de 610 sur vis pour étancher le montage ou morceau de bande étanche,
