Gavwedi
Le 25/06/2018 à 15h06
Meuble Miroir panneau wedi 10mm Systèmes de panneaux à carreler
J'ai fait installer les panneaux Wedi de 10mm pour combler un mur dégradé dans ma salle de bains. Les panneaux sont fixés avec des plots de colle selon vos récommandations. Ensuite, on a posé des carrelages de 10mm en grés cérame. Mon problème, je souhaiterais installer un meuble miroir , mais un ami me dit que ce serait dangereux, car il y a un creux entre le panneau et le mur porteur.
Auriez vous des idées, récommandations?
Je précise que le mur est déjà carrelé maintenant.
Bien cordialement
27/06/2018 à 15h06
si votre meuble miroir ne dépasse pas 60 kgs, vous pouvez travailler avec des chevilles prises au dos du carrelage ( verifier les donnes du fabricant chevilles) ,
sinon il va vous falloir aller vous prendre ds le mur porteur,
GA
Gavwedi
27/06/2018 à 16h06
Merci pour la réponse. Le meuble pèse 30kg et on va y stocker des produits - eau de toilette etc, donc normalement pas beaucoup plus lourd. J'ai juste un peu peur pour l'ouverture / fermeture des portes - risque t-on une arrachage à terme ?
GA
Gavwedi
27/06/2018 à 16h06
C'est un meuble ikea https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20248118/
27/06/2018 à 16h06
Cela le fera sans pb avec cheville derrière carreau,
